Renault Megane: aanjager
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Heeft er iemand tips hoe ik makkelijk mijn aanjager kan vervangen.
bsmets
Je hebt de aanjager onder de paravan zitten. Als je die wilt vervangen, kan dat zonder het ruitenwissermachanisme te verwijderen. Maar maak je borst maar nat, eenvoudig is het niet. Het geheel moet eruit door een deel van het schutbord los te maken. Er zit een zwarte kunststofplaat voor, maar als je goed kijkt, zie je dat een segment daaruit verwijderbaar is. Daarna kun je alle schroeven losmaken, Verwijder eerst de stekker uit de motor, en haal die met draad en al naar de linkerkant van de auto. Dan is alles veel makkelijker bereikbaar.
M.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
bedankt voor de uitleg.
bsmets Topicstarter 55 km Reageer
