Renault Megane: Start slecht, stinkt dan naar benzine.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb hier een Renault Megane "2" 1.6 16V bj 2004
Deze auto start slecht als hij een tijd stil heeft gestaan.
Slaat af of stotterd even en loopt dan perfect.
Bij een beetje gas bij geven gaat het wel maar dit mag niet de bedoeling zijn.
Ik heb het gasklephuis al vervangen en de auto is bij Renault opnieuw ingeleerd???
Roland10236
2.170 km
Wat is dat toch dat mensen altijd maar van alles gaan vervangen?? Lijkt erop dat het ecu gedurende het starten een verkeerd signaal krijgt wat na het aanslaan door de ECU wordt gecorrigeerd. Sensor probleem misschien?
Hoor je ook een vreemd tikkend geluid dan bij het starten?
sjaak r 7.955 km Reageer
Nokkenas versteller komt nogal regelmatig voor.Meestal gaat dit inderdaad samen met enig geratel maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.
Geen vreemd tikkend geluid, en Dennis op een gegeven moment moet je iets proberen. Jij praat over een sensor? Moet ik nu alle sensoren vervangen dan!!! En de nokkenas versteller kun je zeker ook alleen achter komen door te vervangen? Dennis, heb je hier dan veel ervaring mee en is dit een grote en duurzame ingreep? met vriendelijke groet Roland.
Roland10236 Topicstarter 2.170 km Reageer
misschien bobine die in het begin overslaat effe controleren op lek sporen
willyvan 4.815 km Reageer
[quote=Sander10757]Nokkenas versteller komt nogal regelmatig voor.Meestal gaat dit inderdaad samen met enig geratel maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.[/quote]
Daar dacht ik idd ook aan
bougie's al eens vervangen ?
vocht bij de bougie's kan stotteren geven
Bij Renault is er een technische mededeling over dit probleem.\
Het kan verschillende oorzaken hebben met verschillende oplossingen.
De meest voorkomende blijft de nokkenasversteller.
Dit is een dure ingreep omdat het tandwiel van de nokkenas moet worden vervangen, en dus ook je distributie riem.
Vraag eens bij je dealer in de buurt over die technische mededeling.
