Renault Laguna: Bluetoth car-kit echo
Bouwjaar: 2005
In een Laguna van 2005 zit een door de garage vooraf ingebouwde Bluetooth car-kit voledig geïntegreerd in het kleuren scherm. Nu kan je de volume in en volume uit op dat ding aanpassen maar de balans niet voorzover ik het kon vinden.
Als je gebeld wordt heb je dat de ander zichzelf terug hoort, het gesprek komt van de luidsprekers weer bij de mic en daarom hoort iemand zichzelf dus weer, nu staat het volume in zo zacht dat je het net nog fatsoenlijk kan verstaan en daardoor is het een stuk beter geworden maar bij de garage vertelde ze dat je het volume uit niet harder dan 1 streepje moet zetten omdat het dan nog slechter wordt.
zijn er meer met dit soort problemen?
ronaldvh
290 km
In het telefoon-instellingen menu kun je een aantal volumes instellen; belvolume in en belvolume uit. Weet zo uit m'n hoofd niet welke maar de ene moet op 12 van de 16 streepjes en de andere op 1 van de 5.
super bedank, met deze instelling is het "as good as it gets" het blijft soms heel licht een echo geven maar je kan "redelijk" telefoneren nu.
ronaldvh Topicstarter 290 km Reageer
Dit zijn de instellingen waarmee met meeste bluetooth GSM redelijk tot goed te bellen is. Afhankelijk van je type toestel en softwareversie *#0000# (deze moet toch redelijk recent zijn).
Misschien kun je het resultaat verbeteren door met deze instellingen te spelen. Dan laat je het me vast nog wel ff weten?
ik zal nog even kijken waneer ik die auto weer mee krijg, waren aan het proberen met een Nokia 6230i met redelijk recente firmware (toestel is net meer dan een jaar oud geloof ik)
Het punt is ik heb zelf gewoon een inbouw nokia CK7W met houder en bluetooth maar de speaker helemaal rechts onder het dashboard kastje en de mic helemaal links in de auto en dan kan ik hem veel harder zetten zonder dat de andere kant een echo hoort.
