Renault Laguna: Storingslampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Hallo allemaal
Volgende probleem: Na een aut. bakrevisie blijft het serv. lampje branden. Uitgelezen met bosch tester geen fouten(alleen geeft wegrijblokkering aan,maar deze fout geeft hij vaker bij dit type deze foutcode kan ook niet want hij is statich terwijl de auto loopt) Ook uitlezen bij dealer helpt niet zowel motorsturing als bak zijn leeg(geen foutcodes) Auto loopt en schakelt perfect. Heeft iemand een idee.
Ps Deze heeft nog een 12-polige uitleesstekker
Martin Top
dupl-u-8612-5dd14847dfca0+top
565 km
gaslos singaal ingelezen?
sjaak3spaak 75 km Reageer
"serv" lampje kan van alles zijn. Een lamp die defect is, een vloeistofniveau die te laag is of de auto is toe aan een onderhoudsbeurt.
Als er in automatische transmissie of in de inspuiting een storing zou zitten dan zou het lampje 'serv' icm met een ander lampje branden.
Aan Sjaak
In meetwaardenblok wel gaspedaalstand uitgelezen, was correct. Waar moet je gaslos signaal inlezen. Aut.bak werkt wel op kickdown
Aan Henk
Alle vloeistoffen zijn op niveau, verlichting niet gecontroleerd, servicebeurt heb ik al gereset.
Maar ik vind het vreemd dat lampje is gaan branden na de bakreparatie, kan natuurlijk toeval zijn.
Alvast bedankt
Martin
dupl-u-8612-5dd14847dfca0+top Topicstarter 565 km Reageer
