Renault Megane: bonkt rechts achter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Mijn Megane bonkt soms rechts achter,bij het afrijden van een drempel,dit alles woord erger als ik een persoon rechts achter mee neem,met 2 volwassenen achterin is het geen rijden meer,bonkt dan van elk gaatje waar je doorheen rijd.
Auto staat niet scheef
bonkt alleen rechts achter.
voor de zekerheid 2 nieuwe schokbrekers laten monteren bij renault,bonkt nog lekker door.
kmst 147.000
bjorn79
1.565 km
Welke heb je laten monteren orginele van renault of motrio.
We hebben vaker problemen gehad met schokdempers achter en hebben toen eens monroe geprobeert en geluid was weg.
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]Welke heb je laten monteren orginele van renault of motrio.
We hebben vaker problemen gehad met schokdempers achter en hebben toen eens monroe geprobeert en geluid was weg.[/quote]
het is orginele van renault ,het prijs verschil met motrio was maar klein ..
bjorn79 Topicstarter 1.565 km Reageer
Zelf gemonteerd of door de dealer?
Anders terug naar de dealer.
[quote=Ramjod]Zelf gemonteerd of door de dealer?
Anders terug naar de dealer.[/quote]
Is door de dealer gedaan.
kan denk ik niet terug gaan naar hun wand ik heb niet eerst diagnose gesteld.
Heb ze gewoon laten vervangen omdat ik dacht dat dat het probleem was.
kan het ook een of ander rubber zijn of mischien toch iets met de vering.
Wie niet waagt die niet wint.
Geluiden zijn op afstand heel moeilijk te beoordelen.
Het is toch het beste om een monteur even met de auto te laten rijden en te beoordelen.
Ondanks dat de auto recht staat zul je niet de eerste zijn die met een afgebroken torsiestang rond rijdt.
kaleido 1 158.980 km Reageer
[quote=kaleido 1]Ondanks dat de auto recht staat zul je niet de eerste zijn die met een afgebroken torsiestang rond rijdt.[/quote]
ik begin hier ook angst voor te krijgen, dat er wat met de torsie vering mis is
Laat nou eerst een goede diagnose stellen, in plaats van opdracht om torsiestang te vervangen.
Breekt af binnenin het draagarmrubber , even een bandenlichter of koevoet tussen de achteras en de torsiestang steken een beetje wrikken en je weet het.
Ik heb zelf een scenic waarbij dit ook het geval was.
As vervangen was appeltje eitje , as van de sloop gehaald 2 uurtjes klaar.
[quote=Ralf_Jensen]Laat nou eerst een goede diagnose stellen, in plaats van opdracht om torsiestang te vervangen.[/quote]
ga ik aan werken ,om een goede diagnose te krijgen
En ben je al uitgebonkt?
Bonkend het nieuwe jaar in?
is opgelost met nieuwe dempers van (monroe) monroe original (gas technology) De renault staat achter nu 4cm hoger.
