Renault Megane: Renault Megane II 2004, CruiseControl (CC) werkt vaak niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6I
L.S.
Ik heb een Renault Megane II Grand Tour van 2004 op LPG G3 (1.6i).
Hij heeft nu bijna 240.000 gelopen. Helaas liet hij mij vorige week staan en ben ik naar mijn garage afgesleept. Ik ben daar keurig geholpen. Het bleek dat de versnellingsbak defect was.
Niet leuk maar ja dat is het risico denk ik dan maar.
Wat is er vervangen:
Versnellingsbak (revisie)
Hydr. druklager
Koppelingset
Vanwege de kilometerstand van 240.000 km ook deze beurt gedaan. Dus is ook vervangen:
Waterpomp
Distributieriem set
Poly v-riem
Nokkenas tandwiel
Omdat we toch bezig waren is ook de draagarm rechtsvoor vervangen.
Nu, na deze reparatie, doet zich het probleem voor dat de cruisecontrole (CC) niet goed meer werkt.
Als ik de CC aan zet kan je met de linker stuurknop (+/-) de snelheid niet instellen, ook de rechter stuurknop (R/S) werkt niet.
Wel geeft het display aan dat alles aan staat met een snelheid van -------.
Heel soms doet hij het toch heel even.
Als ik hem instel op het dashboard als snelheidsbegrenzer werken alle knoppen op het stuur goed.
Ik verwacht dat er ergens een kabel/connector/sensor niet goed vast zit.
Wie kan mij helpen?
marchekker
130 km
al 15 jaar lid
Controleer de afstelling van je rem en koppelings contact.
Deze demonteren en dan de kopjes iets uittrekken en weer terug monteren.
Wel pedalen in drukken bij monteren zodat bij loslaten pedaal het kopje in de juiste positie wordt gedrukt.
Ramjod 6.935 km Reageer
Bedankt ik heb het gedaan en het werkt weer perfect.
Echt een werkje van niks.
marchekker Topicstarter 130 km Reageer
Bedankt voor de terugkoppeling .
Moesten er meer mensen doen.
Is niets meer dan normaal toch?
De schakelaar boven de koppeling (koppelingpedaalcontact) is een beetje beschadigd (lipje waarme hij vast klikt) weet jij waar ik een andere kan kopen?
Fijne kerst.
Bij de dealer.
Bij bestellen vragen ze je de kleur van de schakelaar.
Kosten rond de 25 euro.
Ik heb de schakelaar vervangen, ong 21,50 Euro. Je moet wel heel erg oppassen dat je de schakelaar niet al "inklikt" dan word hij te kort en kan je hem weggooien. Ik heb dat gelukkig niet gedaan.
Is het niet zo dat deze schakelaar gelijk met de koppeling vervangen moet worden, andere aanslag?
Ik ben beniewd.
schakelaar kun je gewoon weer uit trekken,als het pedaal er dan tegen komt stelt die zich zelf terug.
abc 20.710 km Reageer
Zoals abc al zegt je kunt deze gewoon weer uittrekken en opnieuw monteren.
