Renault Clio: Bougies vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V
Ik heb nieuwe bougies van Bosch en deze bougiesleutel past perfect op deze bougies,
maar op de oudebougies in de cillinderkop past deze bougie sleutel niet dus daarom deze vraag.
Kan iemand me vertellen welke bougiesleutel ik nodig heb om bougies te vervangen in mijn Clio.
Heb een nieuwe gekocht dopmaat 14 lengte 30 cm maar deze past niet op de bougies.
is dit een verkeerde bougiesleutel en ja welke heb ik dan nodig.
Clio II
60 km
als je je bougie's gaat vervangen neem ik aan dat je andere gaat kopen dan kunnen ze toch gelijk de bougiedop erbij pakken
Clio II Topicstarter 60 km Reageer
weet je zeker dat er niet een stukje van de bougiekabel erop zit,en past hij niet in het gat dan denk ik dat je een te dikke dopsleutel hebt een pijpsleutel zou uitkomst bieden
Het probleem is opgelost,
De rubbers van de bougiekap waren nog over de bougie geschoven en daarom paste de dop niet over de bougie.
Bougies zijn nu vervangen en het motertje loopt prima.
dank aan iedereen die heeft meegedacht.
