Mijn motor loopt koud onregelmatig. Als ik de koppeling intrap blijft de motor niet stationair draaien, maar slaat direct af. De auto heeft ook weinig vermogen. Zodra de motor warm is is het probleem helemaal weg en loopt hij als een zonnetje. Alhoewel ik het idee heb dat het vermogen ook dan wat minder is, maar misschien is het maar een idee.
Het maakt niet uit of ik op benzine of op LPG rijd.
Ik heb ook het idee dat bij een koude motor het verhoogde stationair toerental sneller wordt verlaagd dan vroeger het geval was.
Heeft iemand een idee?
Even de sensor laten uitlezen bij koude motor, dus de avond van te voren brengen.
