Renault Espace: Brandstof tank
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goededag,
Mijn Espace type III stinkt naar brandstof als deze een poosje gelopen heeft. Heb hem een paar dagen geleden op de brug gehad om te kijken of ik een lek kon vinden. Welnu hij lekt wel, echter kan ik het niet zien omdat het vanaf de bovenzijde van de tank naar beneden loopt. Mijn conlusie is dat dus de tank gedemonteerd moet worden om meer helderheid te krijgen. Nu heb ik twee vragen:
1. Zijn er mogelijke oorzaken die verholpen kunnen worden zonder de tank te demonteren? en
2. Als de tank er af moet wat is dan de meest logische werkwijze? (Dit omdat ik het klusje in 4 uur moet zien te klaren daar de brug waar de auto op moet slechts tijdelijk voor mij beschikbaar is)
Alvast dank voor de reacties.
Groeten Alex.
Wibo093
110 km
al 17 jaar lid
In sommige auto's zit boven de tank een inspectieluik. Wellicht heeft jouw auto dat ook. Dat kan je gewoon onderzoeken/bekijken terwijl de auto voor je deur staat. Of je vraagt het gewoon aan de dealer (bij het onderdelenmagazijn kunnen ze dat voor je opzoeken of een monteur weet dat).
Meerdere opties mogelijk,
Hij kan lekken / zweten bij een slang
Hij kan lekken in een naad van de tank
Of de brandstofpomp afdichting kan lekken
Door het inspectieluik zoals Heino dat mooi zegt zou je een kijkje kunnen nemen.
ring scheurt van de bevestiging tankelement
zeer voorzichtig te werk gaan ander gaat pompaansluiting ook stuk en heb je nieuwe pomp nodig tant eronderuit halen
willyvan 4.815 km Reageer
Beste,
Ik heb dit ook gehad.
Een inspectieluik is er niet, dus de tank moet er zeker van onder.
De benzineleiding die van de pomp naar het verdeelhuis vertrekt was gescheurd.
Dus U pompt constant een deel benzine naar buiten ( opletten, brandgevaar !)
Hoogst waarschijnlijk zal U een nieuwe pomp moeten monteren, want het zijn de harde kunststof aansluitingen die afscheuren.
Pomp is vrij kostelijk.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
