Mijn Espace loopt als een zonnetje zowel op gas als op benz. maar met grote regelmaat vertoont hij een storing, bij koude start stottert de motor, maar als hij ook maar even warm wordt is er niets meer aan de hand. zo begon het ten minste, Later merkte ik dat soms ook het vermogen minder werd en de auto een beetje stuitert,vervolgens merkte ik dat het brandstof verbruik soms behoorlijk toenam, nu slaat de auto soms af bij stilstand na een lange remweg, en lijkt het ook alsof het toerental wat lang blijft hangen en dan plots snel terugvalt met (bijna) afslaan tot gevolg, SOMS, want er zijn dus ook dagen dat er niets aan de hand is, dan rijd ik zomaar 200 km zonder wat dan ook.
Ben al bij de dealer geweest, maar geen foutmelding i.o.d. tenminste niet op dat moment want toen ik daar was liep hij natuurlijk prima.
Is er misschien iemand die dit al eens heeft meegemaakt? of weet in welke richting ik het zoeken moet.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan de water temperatuur sensor zijn die te koud aan geeft, maar nog zo dat er geen foutcode komt - b.v. -20 graden Celsius.
Kan ook komen door valse lucht waardoor een signaal verstoord wordt.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren, dus niet alleen de foutcodes lezen.
