De originele motor is aan hetzelfde kapot gegaan: werd te heet, slangen gingen stuk. Besloten een gereviseerde motor te laten monteren. Het probleem is echter gebleven, ik kan geen grote afstanden rijden of er stroomt koelvloeistof uit het dop van het reservoir. Thermostaat is vervangen, reservoir vervangen, sensor op thermostaat ook vervangen. Probleem is gebleven: na 50 km is het reservoir weer leeggelopen. Weet iemand waar ik de oplossing moet zoeken? Ik word er gek van!
Groet aan alle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
