Renault Megane Scenic: Brandstoffilter vervangen Renault megane Scenic 1.9Dci 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
He mannen,
ik stuitte op het volgende probleem .
ik was bezig even een beurtje te geven aan een Renault megane scenic.
Na veel puzzel werk het interieurfilter gevonden en vervangen.
zo ook het luchtfilter, na het verwijderen van de paravaan ,ging het een stuk makkelijker.
maar nu het volgende , hoe vervang je het makkelijkst het brandstoffilter.
Zat te denken aan rechter spatscherm te verwijderen, maar dacht renault kennende.
misschien dat er een trucje voor is om makkelijk te doen.
Groetjes Roberto
Roberto538
Voor neus er af halen:
zes schroeven ( hoe ze mogen heten verder) bovenzijde er uit halen
twee schroeven aan de spat borden los maken beide zijde
Onderkant drie schroeven er ut
spatborden lostrekken
Neus er voorzichtig afhalen vanaf de boven kant , vervolgens de stekker los maken van de mislampen.
En dan kun je er bij.
Succes.
Kan ook door Rechter voorwiel en Wielkuip te demonteren.
VluggeJaapie 70 km Reageer
