Hallo Iveco/Renault/Fiat specialisten.
Ik heb de vraag ook onder Iveco geplaatst maar daar nog geen reactie,misschien hier een Renault specialist?Onder Iveco staat ook een foto van de betreffende brandstofpomp.
Ook ik heb nu dus een lekkende hogedrukpomp.Het is een Bosch 0445020006 pomp.Volgens mij hoef ik de disributieriem er niet af te halen om de pomp te demonteren??Klopt dat,op de uitgaande as van de pomp zit een recht tandwiel wat in een tandwiel lijkt te draaien wat achter het distributiedeksel zit??Dat zou beteken dat ik alleen de drie bouten van de pomp los hoef te halen en dan de pomp naar achteren kan trekken??Ik wil het graag van te voren weten en niet achteraf denken had ik het deksel er maar af gehaald en omdat de timing van nokkenas en krukas veranderd is...
Het is dus een Renault Mascott met de Iveco 8340.43K motor,er zijn verschillende types vandaar dat ik probeer een voorbeeld foto erbij te zetten,
alvast bedankt,
Jeroen
Geplaatst door sleen42 (0) , lid sinds 14 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Mascott? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Mascott of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
