Renault Kangoo: brom geluid binnen in kangoo
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb heb vraag ik heb net de koppakking vervangen van mijn kangoo nu valt me op als ik in de auto zit hoor ik een brommend/trillend geluid net alsof de uitlaat tegen de bodem aan zit motortje loopt heelmooi is zeer stil als ik de motor kap open heb dus de motor is het niet kan het zijn dat ik de bouten van de uitlaat naar het spruit stuk soms te strak heb? ik vindt het ook vreemdt dat de eerste demper met een bout vast aan de bodem zit is dit ook normaal
bvd meinie
meinie
120 km
al 15 jaar lid
Demper met een bout aan de carrosserie? Dat is dus je brom-geluid. Er dient altijd een rubber tussen gemonteerd te zijn indien een demper aan de carrosserie bevestigd is.
ja ik vond dat ook al vreemd toen hij boven de put stond had nog niet in deze kangoo gereden gekocht met kapotte kop dus michien deed het het ook al bij de vorige eigenaar ik kijk er morgen gelijk na had het al willen doen maar er stond al weer een andere auto boven de brug
meinie Topicstarter 120 km Reageer
Nog iets: het hoeft geen ABN te zijn maar af en toe leestekens en normale zinnen maken leest wel iets makkelijker........
