Hallo, mijn auto heeft het volgende probleem.
Het lampje van de voorgloei installatie blijft branden.
-Als ik de autosleutel op de stand contact draai dan meet ik 12 volt op een van de gloeibougies.
Dit blijft een seconden of 8 zo, daarna valt de stroom terug naar 4 volt op de gloeibougie.
Met draaiende motor blijft de spanning op de gloeibougie op 5 volt staan.
-Volgens mij is de spanning na het starten bij draaiende motor 0 Volt.
-Ik hoop dat dit een bekend probleem is, voor de raadgever's bij voorbaad dank.
Groet Bob Goede
meestal is het voorverwarmingslampje een combinatie met lampje elektrische storing en heeft het branden ervan na het voorgloeien niets te maken met de bougies. In dat geval laat je best eerst uitlezen.
