Renault Scenic: buitentemperatuurmeter/tijdklok geeft niets meer aan!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Ik heb een renault scenic 1.9 dti van eind 1999 phase 1
mijn vraag is :mijn tijdklokje geeft niets meer aan,en dus ook
mijn temperatuur van buiten.
Ik ben aan het zoeken geweest naar zekering,het boekje verteld dat het klokje
op de zelfde zekering zit als de radio,maar deze werkt wel!!!
Kan niet echt een kapote zekering vinden.
Weet iemand hier een oplossing voor?
martin goeman
1.295 km
ik denk dat je het lampje moet vervangen achter het klokje groen of oranje klokje?
Lampje stuk waarschijnlijk. Reaparatie: Links en rechts luidsprekerrooster wegpakken en de schroef daaronder losdraaien. Dan met een ferme tik de hele bovenkant v/h dashbord naar boven verwijderen. Daarna zie je de unit zitten. Deze losdraaien en aan de achterzijde het lampje vervangen.
Succes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
bijna twee antwoorden opdezelfde tijd hahaha
Bedankt voor de snelle reactie!!!.Ga er mee aan de slag!!
Het klokje is een oranje.
Hoop dat het wat wil omdat mijn carkit ook op het dashboord zit!!
Vriendelijke groeten Martin
martin goeman Topicstarter 1.295 km Reageer
