ik heb een probleem waar niemand uit komt heb inmiddels al 4500 uitgegeven aan nieuw kleppenblok , rekeneenheid en totale revisie
en heb nog steeds dit probleem .
na het vervangen van kleppenblok en rekeneenheid is het probleem 3 maanden weg geweest maar toen ik in feb. mijn auto liet voorzien
van nieuwe multi snaren werd mij door de renault dealer gezegd dat mijn durksensor in de bak olie lekte
dus daar moest een nieuw in dit heeft een maand geduurd vanwege levertijden .
Echter na het vervangen heb ik weer een druk probleem en werd mij door de dealer gezegd dat mijn versnellingsbak
was overleden .
Ik heb de keuze gemaakt on deze te laten reviseren en tot mijn grootste verbazing was het probleem niet opgelost
en werd mij medegedeeld door het revisie bedrijf dat het electronisch was dus mijn pakkie aan dus.
wie kan mij helpen aan een oplossing de auto heeft nu 2 keer een revisie gehad bij 80.000 km
en 172.000 km dus de auto zou nog zeker 3 jaar mee moeten kunnen toch
Jasper,
Is de storing iedere keer hetzelfde? Hij was goed totdat na advies v/d de dealer de druksensor vanwege lekkage is vervangen?
Ik krijg de indruk dat je dealer ten onrechte een revisie heeft aangeraden en dat daar iets verkloot is met de nieuwe druksensor.
