Renault Megane: Cabrio dak probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4j
Bij deze megane 1 ph2 cabrio ,werkt de elektrische kap soms niet goed.
De afdekplaat voor de kap blijft af en toe staan.
De kap kan uiteraard wel open,maar op het moment dat de kap moet verdwijnen in de koffer ruimte,komt de afdekplaat niet omhoog.
Helaas is het probleem maar af en toe ,dus lastig storing zoeken .
Heeft iemand hier misschien ervaring mee ??
patrick_r
2.355 km
al 24 jaar lid
ze hebben wel eens problemen met de schakelaartjes op het slot van de afdekplaat .staan soms ook in het geheugen dus een keer uitlezen
abc 20.710 km Reageer
uitlezen ging niet helaas,maar zal morgen nog wel eens naar de micro schakelaars kijken,
alvast bedankt
patrick_r Topicstarter 2.355 km Reageer
De rekeneenheid vh open dak zit niet op de diagnose stekker aangesloten(!). Je moet zelf een K-lijntje trekken. Zie ook Sm 3595.
in sm 2743 kun je ook het 1 en ander terug vinden
[quote=Henk Nobach]De rekeneenheid vh open dak zit niet op de diagnose stekker aangesloten(!). Je moet zelf een K-lijntje trekken. Zie ook Sm 3595.[/quote]
Heb het al gevonden,dank voor de info.
Zou graag van Patrick R willen weten wat bij hem het probleem was ?
Das een goeie vraag hahaha,ik meen dat ik toen 2 nieuwe cilinders gemonteerd heb.
