Renault Megane: Cabriodak Megane Cc 2005 Emoc D003447
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: K4M
Stooring Cabrio Dak Df007 Dakpositie Ongeldig 1 Def En Et028
Bij Et33 Stand Dak Ongeldig
Kan De Df007 Er Niet Af Programeren Komt Elke Keeer Terug Kan Dak Daardoor Niet Dicht Maken
Et 16 En Et 15 Slot Miden Achterklep Werken Perfect
Et028 En Et 029 Achterklep Cilinders Ook Goed
Heeft Iemand Ooit Tip Waar Ik Moet Zoeken Kan Staat Van Dak Niet Vinden Bij Storing Loop Nu Vast
willyvan
4.815 km
Beste Willy,
Als je een vraag of een reactie plaatst wil je dan in het vervolg alleen het eerste wword van een zin met een hoofdletter beginnen. Dat leest wat makkelijker en je onderstaande zin over een tip is voor mijn helemaal onduidelijk? wil je hier de zoekfunctie gebruiken of iets geheel anders.
Graag op bewerken klikken en de tekst aan passen.
Gr Moderator
Highway 28.415 km Reageer
okee probeer er beter op te letten(cap toets)
bedoel met tip een oplossing van dit probleem df 007 kom er niet uit omdat er bij staat et33 niks staat(stand dak ongeldig) kom daardoor niet verder en kan met clip de stooring niet wissen,en kan niks vinden in dialogs systeem.
alvast bedankt
willyvan Topicstarter 4.815 km Reageer
hoi willy
heb onlangs bij een cc de sensor links op de hydraulische cilinder van het dak vervangen omdat ie in storing stond weet alleen niet meer welke storings code het was .dak ging maar voor de helft open en stopte dan .of voor de helft dicht en dan foutmelding
abc 20.710 km Reageer
heb dak met handbediening dichtgemaakt toen lukte het wel om het systeem te wissen met de clip werkt nu weer auto had wel lang stilgestaan.
