bij kontrole van de koelvloeistof bleek deze te laag te staan en heb deze bij gevuld maar een dag later weer hetzelfde, later bleek de radiateur lek en heb deze vervangen nu blijft het probleem terug komen van koelvloiestof dat verdwijnt , een lekkage is niet te vinden ,ook was bij het vervangen het koekvoiestof erg vies leek meer op bruin roest water ... iemand een idee ? groeten steve
Heb je hem al eens laten afpersen ? dan word als hij lekt wel een lekkage zichtbaar,die je zo niet altijd hoeft te zien..lekt hij uitwendig nergens en blijft hij kvs verliezen,kan hij het ook inwendig lekken 'verbranden' en komt het door de uitlaat eruit ( koppakking bv )
Worden de slangen wat naar de radiator lopen ook keihard ?
Gr Stefan
