Renault Megane: geen constant plus alarmlichten/klokje/centralevergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4e
ik heb hier een megane staan waarbij de centrale vergrendeling niet werkt met de sleutel de alarmlichten werken niet met het contact uit als ik het contact aan zet werken de alarmlichten en kan ik de centralevergrendeling bedienen met de knop op het dashboard
als ik spanning blijf geven op de zekering van de knipperlichten werkt de afstandsbediening wel en start de auto
weet iemand waar de constante spanning vandaan komt
zekeringen onder de motorkap en lo het dashboard zijn heel
zit er misschien ergens nog een zekeringkast
graag jullie hulp
mvg Levien Boutens
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
Controleer de zeker "coupe conso" nog eens. Deze zit lo het dashboard.
zit deze zekering in het zekeringkastje of zit deze op een andere plaats
bedankt vast voor het meedenken
groetjes Levien
lwb6740 Topicstarter 2.480 km Reageer
deze komt van een zekering naast je accu. onder dat zwarte kapje zitten een aantal zekeringen waarvan de pootje nogal eens afrotten. dus de zekering er helemaal uit halen om te controleren.
timhoeks2 7.440 km Reageer
bedankt voor de gouden tip het inderdaad in de zekeringkast naast de accu
alleen de zekering was geheel intact,maar in het kastje was de aansluiting doorgerot
klant en wij weer tevreden
zo zie je maar weer hoe geweldig deze site is
mvg Levien
