Renault Express: cardan
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hoe plaats je de nieuwe cardanhoes,
De kleine diameter krijg je toch onmogelijk over de grote diameter
dus de kop moet je kunnen losdoen maar hoe doe je dit?
Alvast bedankt
vdvsteven
65 km
al 17 jaar lid
As demonteren en vanaf de binnenzijde de hoes monteren. Er zijn ook hoezen verkrijgbaar die met een spreider over de homokyneet kunnen worden geschoven.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]As demonteren en vanaf de binnenzijde de hoes monteren. Er zijn ook hoezen verkrijgbaar die met een spreider over de homokyneet kunnen worden geschoven.[/quote]
Ja maar probleem is hoe haal je de binnenste kop( aan de boite) van de cardanas?
al bedankt voor je reactie
vdvsteven Topicstarter 65 km Reageer
Vermoedelijk eerst de hoes aan de binnenzijde losmaken waardoor de binnenkop er eerst af kan.
[quote=moderator]Vermoedelijk eerst de hoes aan de binnenzijde losmaken waardoor de binnenkop er eerst af kan.[/quote]
Ja dit had ik al gedaan maar probleem is dat ik de binnenste kop er nog altijd niet af krijg.
de spandband is los (die dat rond de as van de cardan zit) maar de hoes zit nog altijd vast.
de hoes zit daar nog rond een lager, zou je dit moeten uitpersen of krijg je de kop op een andere manier uit elkaar?
Nog eens bedankt voor je reactie
Gisteren 20:26:34
vdvsteven
Particulier
Echte naam: steven
Woonplaats: nevele
Geregistreerd: 22 augustus 2009
E-mail
stofkap cardanhoes
Renault Express
Bouwjaar: 1995
Brandstof: diesel
Motor: 1900
Dus mijn linkse cardan is er vanonder en wil de buitenste stofkap vervangen,
maar hoe krijg de 2 koppen van elkaar? zodat ik de nieuwe stofkap kan plaatsen.
Alvast bedankt voor de reactie
Post verplaatst door moderator.
Heb een stofkap weest halen die uitrekbaar is en met een spreider de stofkap over de cardankop geplaatst.
Toch bedankt voor jullie reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
