Renault Express: slechte koude start diesel F8Q
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: FQ8
Het renaultje doet al 6 jaar zijn werk, maar heeft een ochtendhumeur.
s'morgens met de koude start staat de hele straat blauw.
Vorig jaar heb ik alle vier de gloeibougies vervangen door bosch duratherm.
Van de oude bleek er één stuk te zijn. heb deze via een accu gecontroleerd.
maar na het vervangen van de gloeibougies is er geen verbetering in het koude startgedrag.
hoe kouder de buitentemperatuur hoe slechter de koudestart gaat.
gloeibougies krijgen wel spanning tijdens het voorgloeien.
als het gloeiverhaal goed is, wat kan ik zelf nog doen of controleren op de brandstof pomp zelf.
En wie heeft een beschrijving.
Brandstofpomp is een Bosch.
Zit een wastermostaat op. volgens mij regeld deze alleen het verhoogd toerental tijdens starten.
jorini
1.815 km
klepspeling kontroleren
geert3496 6.475 km Reageer
klepspeling is inderdaad nog nooit iets aan gedaan.
Is wel in het verleden gecontroleerd.
mij is verteld dat er vaste stooters inzaten en geen stelplaatjes.
De nokkenas zou er uit moeten om andere stoters te plaatsen met plaatjes.
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
