Renault Express: remmen heet gelopen.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Vandaag even voor mijn zoon de caravan opgehaald met de renault.
Dit is 10 km van huis.
Op de terugweg van de stalling naar huis een luchtje van verbrand rubber in de auto.
Auto bij een benzinepomp neergezet en op onderzoek uit.
Blijken de voorwielen van de renault express abnormaal warm gelopen te zijn.
Auto opgekrikt en gevoeld of de remmen zijn blijven hangen.
Nee dus de wielen lopen vrij
De 10km terugweg is wel een binnendoorweg met veel verkeersheuveltjes en zo, maar toch?
Dat de remmen zo heet worden vind ik niet fijn. Ook voor de lagers is dit niet echt lekker.
Maar wat kan de oorzaak zijn dat de voorremmen zo heet worden.
Onder de renault express zit voor de achterremmen een lastafhankelijke (een ding met een veertje) remdruk regelaartje.
Zouden de achterremmen te weinig of niets doen, zodat alles voor de voorremmen voor rekening komt.
Over een week gaat het expressje naar Italie, maar gelukkig zonder caravan.
Maar ben er nog niet uit wat er mis is.
jorini
1.815 km
Even op een APK-remmentestbank zetten? Dan weet je direct waar er iets aan de hand is.
rijd maar eens flink in de stad met caravan erachter en paar keer flink remmen zijn je remmen bloedheet
vanmiddag de auto aan de voorzijde maar eens opgekrikt.
Aan beide zijden bleken de wielen enigzinds een beetje aan te lopen.
aangezien de rubbertjes van de klauwgeleiding stuk waren, gelijk een revisiesetje gehaald.
remschoenen verwijderd en klauw losgedraaid.
helaas verkeerde revisie set, past niet. zitten bendix klauwen op.
Alles wel schoongemaakt en in kopervet gezet. zuigers in de cilinder laten zitten, paar keer gepomp en gecontroleerd of ze teruggaan.. zijn prima. laten zitten.
Denk dat vervuiling van de geleidebussen de oorzaak is geweest.
Na de vakantie als de auto terug is zal ik de rubbertjes van de geleider bussen wel vervangen.
bedank.
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
dat kan natuurlijk ook als je remklauwen niet soepel op en neer gaan lopen inderdaad je remmen aan
zoon heeft er 3500 km mee gereden naar itali zonder een enkel probleem.
revisiesetje ligt nog in de auto is de verkeerde, moet nog de goede halen.(brembo).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
