hallo allemaal,
De motor van mn express word te heet. Dit gebeurd alleen bij stationair lopen en langzaam rijden. De ventilator slaat namelijk niet aan en dan komt op een gegeven moment de koelvloeistof uit het expansievat spuiten...
*de thermostaat is al eruitgehaald
*temperatuur schakelaar ventilator al uitgewisseld met een andere
*de ventilator werkt wel. (heb hem nu permanent aangezet, hiedoor geen hoge druk meer in systeem)
*systeem is goed ontlucht
*geen borrelen koelvloestof bij gasgeven
*bekabeling en stekker verbindingen lijken in orde
*als de motor al 'overkookt' laat de temperatuur schakelaar radiator volgens de mutimeter geen stroom door.
*motor lijkt geen koelvloeistof te gebruiken
Eigenlijk snap ik er niets van, na koud starten auto ontstaat er als je verder niet gaat rijden na ca 10 minuten dus te hoge druk in het koelsysteem, op het moment dat je verwacht dat de ventilator aanslaat . (zolang je niet hoeft te filerijden of zo heb je er dus geen last van)
iemand een idee herkend iemand dit??
Groetje Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
Is dit alles in orde,verdenk ik toch je koppakking of kop..
Gr Stefan
