Vandaag de distibutie riem vervangen.
Bij deze motor loopt de distributie riem over nokkenas brandstofpomp hulpwiel krukas hulpwiel en spanrol.
Dus waterpomp loopt niet mee met de distributie.
Riem heb ik 4 jaar geleden al een keer vervangen, is toen zonder problemen gegaan.
Toen had ik de rollen niet vervangen. Nu een complete set gekocht echter één hulpwiel zit niet bij de set, dit is ééntje met ribbletjes onder. Hier zit wel iets speling op.
Maar de nieuwe riem wil er af lopen en eerst had ik dit probleem niet.
Dit tot wel tot de helft van de wielen.
Eerst één voor één de oude rollen er weer op gezet. Blijf eraf lopen.
Oude riem erop deze wil er ook af lopen.
Weet niet wat er fout zit.
Brandstofpomp zit wel axiale speling op. centrale moertje dop 18 zat iets los. Deze vaster gezet geen gewenste resultaat.
Enigste wat ik kan doen is om de nieuwe rollen er weer op te zetten en de onderste die ik nu niet heb , morgen een nieuwe te halen en ook die te vervangen.
Maar wie heeft dit eerder meegemaakt en weet een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
