Het relais voor de radiatorfan is nu voor de tweede keer stukgegaan, men zei mij vorige keer dat dit zelden gebeurde, nu vraag ik me af hoe het kan, er moet een oorzaak zijn.
Ik heb de stekker van de termostaat doorverbonden, bij de relais stekker nagemeten of hij daadwerkelijk doorverbindt, ook geprobeerd of de fan aanslaat als ik de relaisstekker doorverbind ( en dat doet ie) en nu is dus de conclusie, relaitje kapot voor de tweede keer.
Ik begrijp niet hoe het kan, bij de renault dealer vragen ze een schandalige prijs voor zo'n klein ding, ik zal maar weer naar de sloop gaan. Maar wat kan de oorzaak zijn? Een draaiende motor geeft geen extreme spanning, hooguit 14 volt... Iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
vanuit gaan dat je relais mechanisch contact kapot gaat kan zijn 1e: ventilator neemt meer stroom af door versleten koolborstels of slecht elektrisch contact. 2e:steek contact van relaisvoet maakt slecht contact en er ontstaat veel warmte bij contact overdracht waardoor het mechanischme vast gaat zitten.
Controleer eerst welk defekt je relais heeft.
Als je beschikt over een universeel meter kun je met de opgenomen stroom ( I=DC stroom) metingen uitvoeren of er niet te veel stroom loopt.
Het kan zijn dat er op de ventilator staat hoeveel stroom of vermogen deze heeft bij gebruik.
Mocht je toch nog hulp nodig hebben laat het weten.
gr. Paul
