Hallo allemaal,
2 weken geleden stond mijn vrouw stil op haar werk, de accu was kapot. ANWB gebeld en deze hebben een nieuwe anwb accu erin gezet. Mooi de auto start weer en naar huis, echter..
Sinds de nieuwe accu doet mijn navigatiesysteem het niet meer en de radio staat op de zender Klara en kan geen andere zenders opzetten.
Het navigatiesysteem blijft op zandloper staan zelfs als de auto afgesloten is blijft de zandloper nog in beeld. Moet de zekering eruit halen om het scherm uit te krijgen.
Wat heb ik geprobeerd:
Tomtom gemaild. Loopdir verwijderd, nieuwe ttsystem gekregen. Deze op SD kaart gezet. Blijft op zandloper staan.
Dit alles ook geprobeerd met een nieuwe SD Kaart. Ook dit had geen succes.
Home images map op de SD kaart vernieuwd. Ook geen succes.
Volledig nieuwe update erop gezet, incl oude loopdir map en zonder oude loopdir map. Geen succes.
Ik heb het vermoeden dat het niet aan de SD kaart ligt, maar dat op een of andere manier de computer in de auto blijft hangen.
Bij mijn eigen garage laten uitlezen, geen enkele foutmelding in de auto.
Als ik de zekering er nu weer indoe krijg ik heel even een beeld te zien, waarop de auto lijkt te initialiseren voordat de zandloper weer opduikt.
In dit scherm staat een, wat het lijkt, foutmelding. Wait for buffer read ready; failed
Zou het niet ook zo moeten zijn dat zelfs als de SD kaart niet werkt ik toch een menu zou moeten zien, waarop ik de radio kan verstellen en de tijd kan zien?
Weet iemand misschien wat er aan de hand is?
Alvast bedankt voor de hulp,
Mvg Donny
