Een goede dag alle,
Bij deze hebben wij een probleem in de werkplaats met deze auto. Het gaat hier om een megane 2.0 IDE. De storing doet zich vooral voor als deze koud is. De motor gaat gewoon letterlijk overslaan met zware klappen die achter het stuur voelbaar zijn. Zodra de motor al een beetje warm is en je zet de auto af en je wacht even een minuut en je start de auto opnieuw is er niets merkbaar tot de 5000rpm. Zodra de motor 4800rpm draait begint deze in te houden. als er dan even het gas wordt los gelaten en half gas wordt gegeven gaat deze gewoon door tot de 6000rpm.
Dingen die we tot nu toe hebben gedaan en uitgevoerd hebben:
- Auto proberen uit te lezen voor zover dit mogelijk is.
Fouten die aanwezig zijn: sensor 1 bank 2 onderbreking.
Deze fout zou dus geen invloed mogen hebben op het vermogen inhoudt probleem lijkt mij.
- Inlaat kleppen en inlaat schachten in de kop goed schoongemaakt.
- Inlaat spruitstuk goed schoon gemaakt.
- Gasklephuis schoongemaakt.
- Egr schoongemaakt als eerst. (geen effect vervolgens egr afgedopt.)
- Distributie timing goed gecontroleerd met blokkeer gereedschap. Motor staat dus goed op tijd.
- Recentelijk pas groot onderhoud gehad distributieriem vervangen.
- Motor is pas afgetankt geweest met ongelood 95 super. (vervanger voor 98 hier schijnt de motor beter op te lopen.)
- Motor is daarna afgetankt met octaan 102 (hoger octaan betere verbranding)
- Temperatuursensor vervangen van de motor. (dit ivm. dat de motor het voornamelijk na een koude start en met koude motor doet.)
Verder willen we nu nog de auto met de Renault software uitlezen en kijken wat die aangeeft.
Maar mijn grote vraag is op dit moment heeft iemand dit probleem al eens eerder meegemaakt en is dit probleem dan ook vervolgens opgelost?
Mochten er eventueel vragen zijn na aanleiding van deze klacht omschrijving zou ik die graag willen horen en eventueel willen uitvoeren en eventueel willen toelichten.
mvg corné
