Goede middag allen,
Sinds vanmorgen werkt m'n ventilator niet, na het weghalen van het handschoenenkastje zag ik een losliggende stekker. Wellicht is dit de oorzaak van het probleem. Ik kan alleen niet vinden waar deze stekker uit is gekomen, heeft iemand een idee? Zie foto's.
Alvast bedankt.
Mvrgr Pieter
Met 99% zekerheid is je kachelweerstand kapot. Als je het dashboardkastje weghaalt, zie je hem helemaal bovenaan in het kachelhuis zitten. Het is een zwart blokje, met een brede en een smalle stekker, hij zit met torx schoefjes vast.
Vaak gaan deze kapot omdat de ventilator zwaar loopt. Ik heb dit laatst ook gehad, weerstand vervangen maar binnen 2 maanden weer kapot.
Toen heb ik ze allebei maar vervangen, dus weerstand en ventilator. Maar voor die laatste moet het dashboard verwijderd worden.
