ik heb een laguna grand tour 1.9 dci, deze heeft sinds kort een overmatige carterventilatie en hij blaast olie en diesel vanuit de motor het inlaat traject in.
dit resulteert in het 's ochtends op 3 cilinders lopen en tussen de 1800 en 2400 (ongeveer) toeren haperent rijden en rookgordijnen uit de uitlaat gooien..
bij renault kunnen ze op de computer, behalve een corrigerende verstuiver niks vinden, de auto heeft 188.000 gelopen en de meeste mensen vinden dat te weinig voor een versleten motor.
ook ik vind dat erg typisch mede omdat het "probleem" zich ineens voordeed. en opzich loopt hij prima..
ook heeft hij af en toe geen vermogen tot dat ik hem volgas door trek, een dikke pluim en voila power weer terug...
komt dit iemand bekent voor en is er een oplossing dan hoor ik dat graag!
Ik heb wel eens een melding gehad, bij lang hard rijden (160 a 180 in duitsland) dat er een storing in het injectie systeem zit.. maar die wordt dan bij renault weer gewist en klaar is kees... ??
help!!!!!! ; )
Weet jij toevallig ook welke storing dit was die ze gewist hadden ?? misschien een storing op de turbodruk ofzo??
al eens gedacht om naar een andere garage te gaan ?? klinkt misschien hard maar er zijn er wel die soms weinig inzitten met de klanten die een af en toe probleem hebben (hierbij bedoel ik die storing)
hopelijk vind je een oplossing!!
groetjes Ive
