Renault Laguna: Inhouden motor Renault Laguna 1.9 dci 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
De laatste tijd gebert het wel eens dat de motor niet op toeren 'wil' komen. Ik kan dan het gaspedaal indrukken maar de motor houdt in. Na een paar keer het gaspedaal in drukken is meestal het probleem verholpen. Het is net of de motor geen brandstof krijgt of geen lucht.
Ik heb ook het gevoel dat het probleem vaker optreedt bij iets warmer weer.
Wie kan mij helpen?
yada
zoek eens op EGR
abc 20.710 km Reageer
Zoek ook eens op "wisselende prestaties".
Heren, alvast bedankt.
Nadat ik de vele reacties gelezen kom ik tot de conclusie dat het probleem van alles zijn kan.
Ik zal wat meer specificaties geven
KM-stand 204000
Turbo vervangen bij 196000
EGR vervangen bij 130000
Probleem met inhouden doet zich pas trouwens voor sinds 1 maand (nadat de turbo vervangen is).
Auto heeft een verbruik van 6,3/100 op autoweg (In Duitsland bij snelheid 140-160). Ik vind dit een zeer acceptable verbruik
Familie met dezelfde Laguna 1.9dci 2001 had hetzelfde probleem.
Het probleem bleek een los contact van een stekkertje van een sensor die op een luchtslang zit (ik heb geen idee hoe dit onderdeel heet). Ik zal er zo snel mogelijk een foto van maken en plaatsen.
yada Topicstarter 55 km Reageer
turbodruk sensor
