Hallo
Mijn Megane grand tour Diesel 2005 1.6 is een rampenbak aan het worden.
Ik heb er een poos mee gereden (alleen raammotor links achter vervangen) tot na een forse regenbui een reeks van problemen ging optreden. Het bleek later dat de afvoer kanalen verstopt zaten (later bij een carwash stroomde het water zo aan de bijrijderskant binnen)
Ik kreeg de melding injectiefout, ook na vervangen injectoren bleef het terug komen, vaak na een regnbui, maar ook een keer onder een airco in een garage en een keer na een korte stop langs de snelweg. Ik kan in dat geval de auto starten door wat remreiniger in de luchtinlaat te spuiten, dan start hij en is het probleem weer een poos weg. Dit lijkt te liggen aan de toevoerkleppen die voorkomen dat er diesel terug stroomt naar de tank. Mogelijk bestond dit probleem al eerder want ik had deze melding al vaker gezien maar verdween hij meestal weer spontaan.
Maar waar ik geen reden voor kan vinden:
cruise control werkt niet meer (schakelaar staat aan)
lichtautomaat en regensensor werken niet meer (sensor al vervangen)
Vraag: zit er in het afvoerkanaal bekabeling die zowel voor de CC als de sensoren dient?
Is er ergens een zekering die voor allen zou kunnen dienen?
is er ergens een gezamenlijk punt voor deze problemen (dat te relateren is aan de wateroverlast)?
Heb je de brandstofdruk tijdens het starten al eens laten meten. Wel starten op startspray duidt nog weleens op te weinig druk. Verder na lekkage de stekker van de ecu reinigen en de ecu nakijken op corrosie.
