Snelheidsmeter is uitgevallen maar heeft het na elke dagen nog een keer even gedaan.
Nu doet hij niets meer.
Bij deze auto zit er geen aansluiting op de versnellingsbak en zal de snelheidsmeter door de ABS aangestuurd worden.
Heb 2 andere complete instrumenten van de sloop geprobeerd. (dmv 2 stekkers achterin)
Bij beide functioneerde alles behalve de snelheidsmeter. (Wel gaven ze alle bij een andere km-stand aan)
Heb toen de witte stekker naast de accu schoongemaakt van oxidatie. Geen resultaat.
Auto met voorwielen omhoog gezet
Daarna alle 6 draden aan beide kanten van de witte stekker isolatie wat wegesneden en met een extra draad een voor een doorverbonden.
Ook 6x de voorwielen laten draaien. Geen resultaat.
Waar kan ik nu nog naar kijken?
Kan de opnemer bij de ABS stuk zijn?
