Vanmiddag plots een hoop kabaal onder de motorkap en af en toe accu lampje aan met stop.
Even wiel en riem erafgehaald, en de demperpoulie is stuk. Het buitengedeelte kan rondraaien terwijl het binnenste gedeelte met de bout stil blijft staan.
Ik las dat de bout niet hergebruikt mag worden, dus ik moet een nieuwe gaan halen.
Ik heb nog wel een vorige oude demperpoulie liggen omdat ik die toen preventief vervangen had.
Op zich is die niet kapot, maar het rubber dat erin zit is heel erg stug geworden en ik dacht toen dat dat het klapperen van de multieriem veroorzaakte.
Vervangen jullie die poulie wel eens preventief? Of zou ik deze gewoon terug kunnen monteren?
De poulie die er nu opzat heeft het maar een 50.000km volgehouden, was er een van een bekende webshop, geen originele.
"goedkope" onderdelen kun je soms geluk mee hebben.
Klapperen van de riem werd niet veroorzaakt door een defecte of slechte vrijlooppoulie van de dynamo ?
Wat is stug , er zit normaal heel weinig beweging in .
