Renault Laguna 16.16v: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2000
ik kan de centrale deurvergrendeling niet met de sleutel in het portierslot bedienen.
is dit een bekend en vaker voorkomend probleem?
wat is de oorzaak en hoe kan ik dit oplossen?
alvast bedankt
speelman11022
335 km
Is niet een probleem, is een produkt eigenschap.
hebben die dingen dat nog steeds............., naar de dealer en opnieuw inlezen is de enige mogelijkheid, maar ja voor zolang het duurt zal ik maar zeggen,
met de sleutel via het cilinderslot gaat alleen die deur open en de rest niet
ksie 5.845 km Reageer
o ik dacht de afstand bediening dus....
sorry voor deze late reactie (laatste keer 20-11-04)
maar goed het probleem van de centrale deurvergrendeling is dus nog niet opgelost. Nog een keer het probleem met de sleutel is dus de portier een de bestuurderszijde niet open te krijgen, de cylinder draait wel maar neemt niets mee.
Ondertussen nog een andere vraag waar zit het lampje voor de verlichting achter de kachel/airco bedieningsknoppen
alvast bedankt.
speelman11022 Topicstarter 335 km Reageer
Teveel slijtage op de sleutel kan dit probleem veroorzaken, evenals vuil in de slotcilinder of een niet gelukte inbraakpoging.
Lampje aircopaneel zit achterin het paneel.
Om hierbij te komen, dien je de hale middenconsole af te breken, beginnend bij de asbak en dan naar boven werken.
Rossy 75 km Reageer
bedankt voor deze info lijkt me een veel werk voor een lampje vervangen
Heb een reault kangoo heeft certrale deurvergrendeling alle deuren gaan op afstand dicht behalve de rechterportier deze doe ik open en op slot met de sleutel. Wie heeft een tip of oplosssing.Alvast bedankt
De ruitensproeier doet het niet bij mijn Renault laguna2( deze auto heb ik sinds een paar dagen). Ik weet ook niet waar de zekeringskast zit en de ruitensproeierreservoir zit ergens rechtsvoor ingekapseld.Hoe moet ik het losmaken. Alvast bedankt voor de tips.
De achterruitensproeier van mijn renault kangoo doet het niet, de sproeier van de voorruit wel. Als ik de de achterruit wil sproeien,komt het ruitenwisservloeistof op de voorruit. Wie kan me helpen.Hartelijk dank.
POMPJE KAPOT . ZIT EEN KLEP IN HET POMPJE WAT DEFECT IS
