Renault Laguna: centrale vergendeling laguna 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Van de week deed de afstandbediening het niet meer.
Met de ssleutel geopend en de consoleknop alles ontgrendeld, daarna deed hij het weer.
Nu als ik een dag niet rij , doet hij het niet als ik dan ontgrendel met de noodsleutel en consoleknop werkt het weer.
Wat me ook opvalt is als ik soms de auto uitschakel dat dan de deuren even dicht en open gaan.
En soms ligt de sleutel gewoon op tafel dan gaat het lampje constant branden , met gevolg dat de deuren op slot en open springen achter elkaar door. Ze stoppen niet eerder tot ik de afstandb even inknijp of de batterij verwijder.
Is mijn keycard nu stuk of is de unit in de auto de weg kwijt, raden jullie aan om langs de dealer in leeuwarden of de sleutel op te sturen naar het eerder genoemd bedrijf hier op het forum.
Alvast bedankt
dre1977
185 km
al 14 jaar lid
UIt jouw beschrijving is op te maken dat het in de sleutel zit.
Die kan je laten repareren, zoek maar eens op M*rktp**ts.
Na enige tijd zoeken heb ik mijn reservekaart weer gevonden, deze heeft dezelfde klachten.
Bij het testen kwam ik er achter dat als ik het portier heb geopend met de noodsleutel de kaart weer werkt.
Alleen begint het de volgende dag weer opnieuw.
Het lijkt wel of de boel reset met het deurslot.
Ik weet het nu niet meer wat het kan zijn.
dre1977 Topicstarter 185 km Reageer
Als je het portier opent, leg je met de deurschakelaar de binnenverlichting aan massa, waardoor de binnenverlichting gaat branden.
Weet je zeker dat je geen massaprobleem hebt in je auto?
Een accu die ouder is dan 4 jaar kan in zeldzame gevallen óók dit soort verschijnselen veroorzaken, terwijl je er nog gewoon mee kunt rijden en starten.
Accu is ervorig jaar ingekomen rij 1 a2 x per week nooit geen startproblemen
Ik heb zo wat hetzelfde probleem, was benieuwd of het inmiddels bekend is wat de oorzaak ervan was.
Sorry had ik idd wel even kunnen melden , ik heb de kaartlezer een half uurtje los gehad en nu doet alles het weer.
Ok, dank je wel voor je reactie.
