Renault Laguna: climate control
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik heb een probleem met mijn climate control.
Deze geeft als de airco aanstaat alleen bij de bij rijders kant koude lucht.
De bestuurders kant blijft gewoon warme lucht blazen ook al staat ie op een lagere temperatuur ingesteld.
Wie kan mij verder helpen.
Patrick198231
al 13 jaar lid
Kans is groot dat er teweinig koudemiddel in het systeem zit.
Laat het systeem even uitlezen , zit hier niets fout , dan eerst opnieuw afvullen.
Ik denk zelf niet dat het aan de airco zelf ligt. Aangezien de lucht die bij de bijrijders kant er uitkomt ijskoud is.
Maar toch heel erg bedankt voor de info
Patrick198231 Topicstarter 55 km Reageer
Een van de stelmotoren defect of losgeschoten.
