Renault Laguna: Remlichten werken niet meer!!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
remlichten van renault doen het niet meer.
derde remlicht werkt nog wel, lampjes zijn nieuw en de zekering is ook nog goed.....
wie kan mijn helpen......
anja2411
al 13 jaar lid
Het is niet je remlichtschakelaar, want je derde remlicht werkt wel.
Dan moet je gaan meten:
Als je richtingaanwijzers het gewoon doen, is het geen massafout, maar krijgen de remlichten geen plus bij het remmen.
Dus moet je vanaf de remlichten terug naar de aansluiting van het derde remlicht, meten waar de onderbreking zit.
Dat meten doe je met een proeflampje (= een 12 Volt lampje waar 2 draden aan zijn gesoldeerd), of een Voltmeter.
Vaak kan je tijdelijk een naald in de te meten draad tot in het koper steken, op de naald meten enz. verder.
Natuurlijk moet tijdens het meten even iemand anders het rempedaal bedienen....
Bijnaam heino de kabelmoordenaar !!!!!!!!
Ga alstublieft niet in je kabels lopen prikken , geeft voor de toekomst alleen nog meer ellende.
Gewoon met een multimeter meten, van punt naar punt.
Niet beide lampjes defect ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
