Renault Espace: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.016v
Hallo;
Ik heb een probleem met de linkerachterdeur (bestuurderskant) die zowel handmatig met sleutel als met knop op sleutel niet sluit.
Met de centrale knop binnen ook geprobeerd maar telkens blijft de deur onafgesloten. (kinderslot werkt wel maar is natuurlijk mechanisch)
Graag oplossing alvast dank ! Antoine
pinticar
65 km
kabel doorvoer tussen deur en carrosserie controleren zit wel eens een kabelbreuk
abc 20.710 km Reageer
ABC bedankt, zou inderdaad probleem kunnen zijn, maar heb de kabel doorgemeten en alszodanig ook de stekker naar "motortje" van vergrendeling, waarbij gebleken dat deze zijn impuls krijgt. Heb contactspray gebruikt maar ook dit geen oplossing.
Zou dan probleem bij het slot zitten ?? Antoine
pinticar Topicstarter 65 km Reageer
of het motortje is te zwak geworden.doet ie het ook niet als je het motortje los haalt
Motortje laten doormeten en ook deze heeft "doorvoer", kan het nu dus zijn dat het motortje inderdaad te zwak is ? Heb overigens moeite om het motortje zelf uit te bouwen, waarschijnlijk zit hij nog aan deurhendel vast, is hier een trukje voor ? (indien ja) Aan welke kosten moet ik dan denken daar deze waarschijnlijk vervangen dient te worden. Alvast weer bedankt, Antoine
volgens mij moet je de deur hendel eerst uitbouwen,motortje kost een tientje of 5 dacht ik
Hallo ABC;
Bedankt voor meedenken, heb je een persoonlijke mail gestuurd ! Antoine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
