Renault Espace: espace 2000 3.0 v6 automaat begint te schudden bij ca 50 km/u
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 24v
Sinds afgelopen week begint de auto te schudden bij ca. 50 km/u Daarvoor niets van gemerkt. Nu doet ie niet anders
meer. Schudden komt niet vanuit de wielen. Maar lijkt vanuit de motor te komen. Motor lijkt niet op alle cilinders te lopen. Ak Maandag gaat ie naar de dealer om uit te laten lezen. Bougie(kabel) kapot? of kan het ook uit de automaatbak komen? Iemand ervaring hiermee?
Gudo
jahoor
hoi,heb het zelfde probleem , wat was de oorzaak hiervan,nadat ze de verkeerde bougie erin gedaan hadden!!!!!!!
doet hij dat zowel in 2 als in 3? Even testen door handmatig in 2 zetten en dan 50 gaan rijden.
Als het probleem alleen in 3 controleer dan afstelling remlichtschakelaar(s) op het pedaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
