Renault Megane: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Weet er iemand of bij de centrale vergrendeling de koffer een apart circuit
gebruikt dan de deuren?
De centrale vergrendeling werkt perfect behalve de koffer.Die gaat niet meer open.
Het slot is vervangen (was een stuk in afgebroken) en alle zekeringen zijn ok.
Ik krijg ook geen aansturingsspanning op de servo.
Ageres
430 km
al 18 jaar lid
Volgens mij bij een Dynamique en een Privilege wel. Aparte lock ivm handsfree ! Andere niet.
Marcel
het probleem zal volgens mij in de uch liggen.
ik heb dit probleem ook eens aan de hand gehad.
meet anders eens aan de uch of je een stuurstroom krijgt om het slot te openen, zo niet, uch te vervangen.
groetjes Viper
viper_ren 1.990 km Reageer
contoleer de bedrading in de doorvoertule van de achterklep goed. mogelijk zijn daar wat draadjes door....
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]contoleer de bedrading in de doorvoertule van de achterklep goed. mogelijk zijn daar wat draadjes door....[/quote]
de kans is heel groot dat het probleem hier niet in ligt.
trouwens, om die doorvoer te controleren is moeilijker dan aan de rekeneenheid te meten.
groetjes Viper
De bedrading naar het slot is volledig in orde.
Nergens draadbreuk. Ga eens controleren of ik een stuurstroom krijg. Laat zeker nog iets weten.
Ageres Topicstarter 430 km Reageer
Uch defect komt wel voor
ksie2 955 km Reageer
Krijg morgen andere uch binnen ga dat eerst proberen alvorens ik alles begin te slopen om een draadbreuk op te sporen.
Je gaat EERST een uch proberen en DAN naar een draadbreuk zoeken?
Die uch kan je niet meer teruggeven/voor een andere auto gebruiken, dat weet je hè?
En er komt geen STUURstroom uit de uch, maar een gewone constante spanning op de draad welke door de schakelaar doorgegeven wordt.
Als je de uch aansluit zonder te configureren, is de kans ook aanwezig dat het slot nog steeds niet werkt als het wel aan de uch lag.
Icedude 1.605 km Reageer
Wist niet dat de Uch moest ingelezen worden!!! Weeral iets bijgeleerd.
Dan gaat het inderdaad wel de moeite zijn om eerst de mogelijkheid van een draadbreuk uit te sluiten
Ageres, kun je even kijken of het mistlicht achter werkt en/of de verlichting aan de deuren onderaan. Als deze ook niet werken, kan je er zeker van zijn dat de uch moet worden vervangen. te wijten aan kortsluitgevoeligheid binnenin de uch, verder geen draadbreuken bekend bij dit type maar je kan nooit weten mvg
blijkbaar is hier nog niks opgelost dus ik zal nog ff komen piepen ;-)
je uch geeft inderdaad een constante stroom naar je schakelaar en deze legt die aan massa zodra je de knop van je achterklep indrukt.
dan stuurd de uch een plus naar je kofferslot om deze te openen.
als je geen constante stroom hebt op aansluiting 1 aan je drukcontact op je kofferklep dan moet je eens gaan meten op aansluiting 10 op de uch (witte stekker met inwendig een bruine stekker).
heb je hier geen stroom dan vervang je de uch maar.
groetjes Viper
Heb vorige week al de bedrading die naar achteren loopt gecontroleerd op draadbreuk en niets gevonden. Ik heb geen constante stroom op schakelaar achterklep. De wagen komt pas eind van de week terug binnen dus ga dan controleren of ik stroom krijg op aansluiting 10.
merci Viper hou je zeker verder op de hoogte.
De groeten
Sven
[quote=Ageres]merci Viper hou je zeker verder op de hoogte.[/quote]
das goed ;-)
groetjes
en werkt het slot al
limp 1.205 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Draadbreuk in de kabelboom, twee draden half doorgesleten met als gevolg dat ze af en toe geen spanning doorgeven.
Bedankt voor de vele reacties.
ik ben blij dat het opgelost is.
De groeten
Sven
