Renault Megane: radio / navigatie systeem display valt af en toe gedeeltelijk we
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Van het radio / navigatie systeem display (werkend met pictogrammen) is nu met regelmaat de onderste helft van het display verdwenen.
Hierdoor is de tijd en temperatuur niet meer als zodanig zichtbaar. Indien men heel goed naar het display kijkt kan men nog wel net de tijd
en temperatuur herkennen, maar dit is niet afleesbaar tijdens het rijden. Ook is het als een voorgekomen dat de rechter helft in zijn geheel ook niet meer leesbaar was.
Het draaien van de lichtdimmer heeft niet tot resultaat dat het display alles weer goed weer geeft.
Na alle waarschijnlijkheid hebben we hier ergens met een los kontact te maken daar het display ook wel weer eens alles normaal weer geeft, al is dit laatste steeds minder het geval.
Is er een mogelijkheid om makelijk bij het display te komen om zodoende nader te onderzoeken wat er verder aan de hand zou kunnen zijn.
nlrcl
al 18 jaar lid
waarschijnlijk zit er toch iets aan het display los. rotstoring om te achterhalen. probeer een werkend 2-de hands display te bemachtigen en wissel hem uit.
suc6
