Renault Laguna: centrale vergrendeling werkt niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 rn D
centraal portier reageerd helemaal niet meer ook niet als ik de batterijen heb vervangen.
wie kan mij verder helpen?
kees041
290 km
al 17 jaar lid
En met de reservesleutel?
werkt ook niet.
in de auto zit een knop die het hele spul ook open en dicht gooit en dat werkt wel.
kees041 Topicstarter 290 km Reageer
Dan zal je de afstandsbediening opnieuw moeten inleren. De dealer kan je daar prima mee helpen.
Het zou kunnen dat je nog een infrarode versie hebt.
Daarvan kan je de sleutelwerking controleren door via de camerafunctie van een mobiele telefoon te kijken naar het lampje op de kop van de afstandsbediening, als je tegelijkertijd de knop van de afstandsbediening indrukt.
Lampje zie je werken: afstandsbediening is okee, verder zoeken boven de binnenspiegel in de IR-module
Lampje zie je niet werken: Afstandsbediening is defect. (óók bij de reservesleutel???)
Als het gen infrarood is, moet je opnieuw inleren en als dat neit helpt, zal de garage uitkomst moeten bieden
