Renault Laguna: Cilinderkop bouten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: F4R, Motorinhoud (cc): 1998
Hoi,
Van mijn Renault Laguna 2005 F4R 2.0L zijn de inlaat kleppen zijn versprongen dus probeer bij
de cilinder los te halen om deze te vervangen icm distributie riem wissel.
Echter krijg ik mijn cilinderkop bouten niet los krijg er maar 4/10 los de rest zit moervast.
alsof een iemand deze met een pers/slagmoer sleutel heeft vastgedraaid
het volgende is al geprobeerd:
- met rubber hamer aan de zijkant van de kop te tikken inlaat en uitlaat kant.
- kruipolie / wd40 2 dagen laten inwerken
- warm stoken met gasbrander
enkele bouten zijn al doorgedraaid en heb ik een bout op proberen te lassen
echter bij het losdraaien schiet deze eraf
deze zal ik proberen te door te boren/slijpen als er geen optie is
Wie heeft er ideeën , een Dremel is de laatste optie om de torx koppen eraf te slijpen maar kom ik bij 2 bouten niet bij
de bouten bij de nokkenas tandwielen.
Phu
150 km
Probleem opgelost.
Heb een setje Sonic boutenverwijderaars gehaald en met wat hameren los gekregen
Phu Topicstarter 150 km Reageer
