Renault LAGUNA 2006: Onvoldoende koelvermogen Airco Renault Laguna II 2.0 ph2 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: F4R 714, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Graag hulp van een iemand met kennis van airco systemen.
Ik heb een airco pomp Laguna II ph2 vervangen vanwege defect pneumatische klep(pomp bevroor). Pomp is vervangen met een originele Renault pomp (Delphi).
Het probleem na vervangen is dat het airco systeem onvoldoende koelvermogen heeft. Zie bijlage waarop te zien dat is dat airco een deltaT van 16graden haalt maar ook niet meer. Dit is onvoldoende. Het volgende is gebeurd tussen moment van vervangen en nu:
- Nieuwe pomp Delphi Harrison V5 afgevuld met in totaal 220ml zoals Renault voorschrijft voor een compleet systeem. (uit oude pomp is 150ml gekomen)
- Leidingen en condensor schoongemaakt, nieuwe filter/droger en orifice
- Airco afgevuld met 650gram R134a
Airco systeem leek goed te werken maar buitentemperatuur was maar 18 graden dus volledige test was niet mogelijk. Vervolgens breekt paar dagen boutje af op de droger waardoor olie en koelmiddel uit het systeem blaast. Systeem maximaal 1 uur open geweest.
- Stappen ondernomen na reparatie van lek: 100ml olie toegevoegd aan systeem zoals renault voorschrijft bij een groot lek
- Systeem afgevuld met 675gram R134a ---> Specificatie Renault is 650gram +/- 25gram
Klacht nu: Onvoldoende koelvermogen. Bij buitentemperatuur van 28graden kan het systeem niet lager komen dan 12.5 graden Mist koelvermogen. Wanneer pomp op bij toeretallen <2500rpm op maximaal pompt dan hoor je de pomp werken. In de bijlage zijn alle parameters gelogd.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Ik geloof niet meteen in een defecte pomp. Kan het zijn dat er teveel olie in het systeem zit? Kan het zijn dat er toch teveel koelmiddel in het systeem zit ondanks dit net aan de bovenkant zit mbt vulling?
Graag jullie hulp.
Alvast bedankt
Tw2805
al 10 jaar lid
Neem aan dat er geen foutcodes zijn.
Zal toch maar eens in filter/droger kijken hoeveel olie daar in staat.
haagse sjonnie 75 km Reageer
