Dag samen,
Aan deze type motoren nog niet aan gewerkt daarom deze vraag.
Moet binnen 2 weken zijn cilinderkoppakking vervangen.
Motor is niet heet gelopen, mayonaissevorming aan de stop van olievulling.
Is het nodig om zijn kop te vlakken aangezien deze niet heet is gelopen sommige zeggen dat bij deze motoren hun cilinderkop niet moeten gevlakt worden ik weet het niet, is zijn krukasverbinding spieloos, is zijn BDP juist te zetten via een pen dat je moet insteken aan de zijkant van de motor dat met de krukasgewicht verbonden is.
Distributie wordt zo wie zo vervangen, incl: cilinderkopbouten, moet wel ergens zoeken betreft volgorde en Nm hoe deze moeten aangedraait worden.
En nog een klein vraagje ?
Tegenwoordig zijn er zoveel soorten tandriemspanners, en de nodige uitleg is niet altijd wat het moet zijn, weet iemand de juiste werkwijze hoe deze spanner de riem moet spannen om mij het gemakkelijk te maken.(zie foto)
Dikke gr.
Jantje
[url=http://postimg.org/image/mtpikewjr/][img]http://s7.postimg.org/mtpikewjr/050vkm_1...[/img][/url]
Of wordt hij vervangen omdat er sludg aan de vuldop zit ?
Sludg aan de vuldop hoeft niet te duiden op een lekke koppakking, veel condens door korte afstanden geeft hetzelfde verschijnsel.
