hoi,
ben er sinds kort achtergekomen dat mijn fin niet aanslaat en werd de koelvloestof temp te hoog. ben nu even bezig geweest en nu is mijn vraag hoeveel sensors heeft mijn clio ik kan er namelijk 1 vinden bij het termostaathuis bij het blok met 4 draden. ik heb dit blokje erafgehaald en was wat aan het trekken en duwen bij de zekeringkast bij de motor bij de accu en zag dat de draden allemaal groen waren en terwijl dat blokje eraf was begon de fin te draaien? en later was ik weer wat aan het trekken en duwen en en ging de fin weer uit nu was er een draad los van de zekeringkast die op het relai zat aangesloten zwartte blokje!! heb ik hier en daar weer wat draden vastgezet en als ik de motor nu start gaat de fin draaien (heb het blokje op het thermostaathuis nog steeds los) en als ik hem uitzet gaat ie weer uit!! zak morgen eens kijken als ik het blokje er weer opzet dat de fin stopt en gaat werken zoals het hoor?? maar omdat ik hem morgen nog moet gebruiken laat ik het blokje er eerst af. heb nu geen meting meer in de auto maar dat geeft even niets de fin draait en ik kan rijden maar wl dit wel zo snel mogelijk oplossen?? dus zit er ergens nog een sensor ik kan niets meer vinden??
ik hoop dat jullie me wat verder opweg kunnen helpen??
groetjes bvhouten
