Renault Clio: Oliefilter zit muurvast op de motor !!
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Mijn oliefilter is niet los te krijgen ongelooflijk vast wat zou ik kunnen doen ?
bmw320ci
165 km
al 15 jaar lid
Sla er een grote schroevendraaier doorheen en draai hem los....of koop een oliefiltertang.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans
Ik heb zo een oliefiltertang maar krijg hem gewoon niet los nog nooit meegemaakt zo vast dat hij zit, de buitenkant van de filter is zelfs al een beetje vervormd van mijn filtertang op te spannen !
bmw320ci Topicstarter 165 km Reageer
Heb je zo'n driepoot?
Zo'n filter kan inderdaad enorm vast zitten maar met een driepoot krijg je ze altijd los. dat het oude filter vervormt maakt niet uit.
Hallo Maurice
Ik weet niet wat je bedoeld met een driepoot ?
En ik heb ook niet zoveel plaats rond de filter begrijp je.
Deze bedoel ik. Ratel erop en draaien maar. Bij zo'n 1.2 heb je genoeg ruimte. ik ken auto's die erger zijn.
Hallo Maurice
Nee zoiets heb ik niet waar kan je dat kopen en wat kost dat ongeveer ?
En deze is nog beter. slankere armpjes. Daar lukt het zeker mee want die gebruik ik zelf ook. Nog nooit een filter niet losgekregen.
Gewoon bij een automaterialenzaak. De laatste is Midlock 1730. kost geen 3 tientjes.
Bedankt Maurice zal eens kijken of ik hem vind !
En laat het u weten als het gelukt is !!
[quote=Hans4040]Sla er een grote schroevendraaier doorheen en draai hem los...[/quote]
Gaat niet lukken Hans. Geen ruimte voor. Dan sla je het filter aan puin en je kunt totaal geen slag maken.
Met die spin komt je ratel net een stukje naar voren zodat je langs de uitlaat kunt werken en dus voldoende slag hebt.
oke
Als je een ratel op die oliefilter tang zet moet je er een lange buis over de ratel zetten dan krijg je hem wel los zo heb ik het ook geleerd in de garage gr christine automonteuze bij renault
als het nu nog niet lukt, weet ik het ook niet meer....;-)
Zo beste mensen heb zo een oliefiltersleutel besteld (Midlock 1730) dus volgend weekend onderneem ik een nieuwe poging en dan zal het wel moeten lukken zeker !!
Alvast bedankt voor de hulp !!!
Anders met een lange boor doorboren en een buis insteken, of een grote waterpomptang, moet toch geen probleem zijn.
Gr.
Doorboren ben ik niet zo´n fan van. Je bent nooit zeker dat alle spaantjes weg zijn.
Laat hem nou maar die sleutel aanschaffen.!
Hallo aan iedereen bedankt voor de tips !! het is gelukt met de tip van Maurice met de Midlock 1730 sleutel
Nogmaals 100x bedankt
Greets Gino
Graag gedaan en bedankt voor de feedback
