Renault Megane: circulatie
Bouwjaar: 1999
Net als velen heb ik ook problemen met de recirculatieklep. Gelukkig is deze binnen de garantieperiode gerepareerd. Nadat ik de auto had opgehaald viel het me op dat ik het motortje niet meer hoorde(binnen- of buitenlucht). Mijn eerste indruk is dat de klep nu op circuleren staat. Via deze site weet ik dat het stekkertje van dit motortje onder de linker ruitenwisser zit. Het stekkertje zit nu op de rechter connector, had deze op de linker moeten zitten?
Oudshoorn
dag,de mijne is ook stuk,is dat die rode sekker,achter die paravan??onder de linkse ruitenwisser??mag je dat gewoon uitrekken,en laten slingeren??
volgens mij zitten er in 1 van de 2 conectors geen aansluiting.je kunt er wel een stekker in doen maar er wordt dan niks aan gestuurd .
abc 20.710 km Reageer
Een bericht voor Etienne Degrande
Zet het contact aan en zet de recurculatieklep in de gewenste stand. Lucht van buiten geniet de voorkeur.
Als je voor je auto staat, draai je het torxschroefje van het rechter kunstofpaneel los. Verwijder het rubber en het paneel waar het pollenfilter zit. Nu kan je het kunstofpaneel onder de rechterruitenwisser iets omhoog halen. Je ziet dan een grote connector. Daar zit een stekker (kijk goed of deze in de linker of rechter connector zit), door de vergrendeling iets naar buiten te drukken kan je de stekker los maken. Het is wat krap, maar het is te doen. Je kan hem los laten hangen. Het klepperen is dan weg. Ik wil graag weten op welke plaats de connector heeft gezeten.
Na een bezoekje aan de garage is gebleken dat het motortje van de circulatieklep defect is, deze word onder garantie gerepareerd. Dit is een zeer tijdrovende en kostbare reparatie.
Sucses en tot horens.
Oudshoorn Topicstarter 55 km Reageer
Vlg. mij is het vervangen alleen maar tijdrovend als er airco op de auto zit. Dan schijn je er zo niet bij te komen.
aan arnold oudshoorn,ga dat in de eerste dagen eens doen,en zal goed kijken waar hij zat tot dan ,en bedankt he' etienne nog iets mijne megane is van 04 -2000,maar dat zal wel hetzelfde zijn tot dan
